该分析会生成一个图表,可用于确定某个过程是否处于统计控制状态中。报表随您选择的图表类型而变化。图 4.8显示简单控制图的组成部分。控制图随着在数据表中添加或更改数据而动态更新。
图 4.8 控制图示例
图上标绘的每个点都代表单个过程测量值或汇总统计量。在图 4.8中,各点表示测量值样本的平均值。
两条红线分别为上控制限和下控制限,相应地标记为“上控制限”和“下控制限”。当过程处于统计控制状态时,这些限值可给出汇总统计量期望的变异范围。若过程仅显示出常规变异,则所有点都会随机散布在该范围内。在图 4.8中,有一个测量值位于上控制限上方。这表明该测量值可能受到特殊原因影响,或者可能是一个缺陷。
例如,Pickles.jmp 数据表列出了三天每天进行抽样的测量值。在图 4.9中,默认情况下,x 轴上的标签每隔一个刻度就显示一次。有时这会让标签重复出现,如图 4.9中的左图所示。若指定标签使用 8 作为增量,x 轴会每天标注一次,如右图所示。
图 4.9 示例:添加了标签的 X 轴刻度标
