JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
变异性量具图
“变异性量具”平台选项
• 偏倚报表
上一个
下一个
偏倚报表
偏倚报表
显示总测量值偏倚图和汇总表,以及相对于标准值的测量值偏倚图和汇总表。显示 X 变量的每个水平的平均偏倚,即观测值与标准值之间的差值。还给出偏倚的
t
检验。
仅当在启动窗口中提供
标准
变量时,
偏倚报表
选项才可用。
“测量值偏倚”报表包含以下红色小三角选项:
置信区间
计算每个部件的平均偏倚的置信区间,并在相对于标准值的测量值偏倚报表图上设置标记。
测量值误差图
生成测量值误差对所有分组列的图。还提供单独的每个分组列的测量值误差图。
