JMP 文档系列中的所有示例使用的都是样本数据。选择帮助 > 样本数据库以打开样本数据目录。
在 Windows 上:C:\Program Files\SAS\JMP\14\Samples\Data
在 Macintosh 上:\Library\Application Support\JMP\14\Samples\Data
在 JMP Pro 中,样本数据安装在 JMPPRO(而不是 JMP)目录中。在 JMP 的拆封许可版中,样本数据安装在 JMPSW 目录中。
要查看使用样本数据的示例,选择帮助 > 样本数据并导航到“教学资源”部分。要了解教学资源的更多信息,请访问 http://jmp.com/tools
