JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
累积损坏
启动“累积损坏”平台
• 应力模式
上一个
下一个
应力模式
使用第二个面板指定实验中使用的应力模式。
步进应力模式
步进应力模式的应力水平可在任意时间点变化。必须以时间升序指定每个应力步的持续时间及关联的应力水平。
“步进应力”选项卡中的“应力模式”面板包含以下选项:
应力持续时间
包含每个应力步的按时间单位计量的长度的列。
应力
包含应力设置水平的列。
模式 ID
包含应力模式的唯一标识符的列。使用该列可将“应力模式”数据表中的应力模式与“事件时间”数据表中的观测进行匹配。
模式持续
指定如何处理在定义的应力模式中的最终时间期间后出现的失效。该面板包含以下选项:
终止
在定义的应力模式中的最终时间期间之后某个时间出现的失效将生成错误,导致模型无法拟合。
扩展
对于在定义的应力模式中的最终时间期间之后某个时间出现的失效,其采用与最终时间期间中的水平相同的应力水平。
重复
在定义的应力模式中的最终时间期间之后某个时间出现的失效采用相同的应力水平,就如同重复使用该应力模式一样。例如,若在定义的应力模式中的最终时间期间之后 10 个时间单位出现失效,则该失效时间的应力水平设置为定义的应力模式开始之后 10 个时间单位时的应力水平。
注意:
“步进应力模式”的默认“模式持续”设置为“终止”。
序进应力模式
序进应力模式将应力定义为时间的线性函数。通过截距(时间为 0 时的应力水平)和斜率(每一时间单位应力水平的增长)来定义每个模式。每个模式都在应力模式数据表中的一行内说明。
截距
包含每个模式的截距的列。
斜率
包含每个模式的斜率的列。
模式 ID
正弦曲线应力模式
正弦曲线应力模式将应力定义为一个周期函数。该模式通过水平、振幅、周期和相位来定义。每个模式都在应力模式数据表中的一行内说明。模式定义如下:
S(t) = 水平 + 振幅 * sin(相位 + (2*
π
t
) / 周期)
水平
包含每个模式的水平的列。
振幅
包含每个模式的振幅的列。
周期
包含每个模式的周期的列。
相位
包含每个模式的相位的列。
模式 ID
分段序进应力模式
分段序进应力模式将应力定义为时间的分段线性函数。应力水平的线段在跨越时间上既可断开,也可连续。线段还可以是扁平的,这样即可将步进应力和序进应力合并起来。在应力模式数据表中,通过线段的持续时间和应力设置的开始和结束水平来定义线段。
应力持续时间
应力斜坡
包含步开始和结束时的应力水平的两列。
模式 ID
模式持续
使用“模式持续”面板,您可以指定在定义的应力模式中的最终时间期间之后出现的应力水平。该面板包含以下选项:
终止
扩展
重复
注意:
“分段序进应力模式”的默认“模式持续”设置为“终止”。
