JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
退化
模型规格
• 简单线性路径
上一个
下一个
简单线性路径
要对线性退化路径建模,请从平台红色小三角菜单中选择
退化路径样式
简单线性路径
使用“简单线性路径”模型规格可指定您想要对退化路径拟合的线性模型的形式。您可以对线性路径或可变换为线性路径的非线性路径建模。请参见
图 7.5
图 7.5
“简单线性路径”模型规格
“简单线性路径”选项
说明了用于“简单线性路径”规格的选项。
“简单线性路径”选项
选项
说明
截距
使用该菜单可指定截距形式。
不同
对每个 ID 拟合不同的截距。
在组中相同
对 X 变量同一水平内的每个 ID 拟合相同的截距,但对不同水平拟合不同的截距。
相同
对所有 ID 拟合相同的截距。
零
针对所有 ID,将截距限定为 0。
斜率
使用该菜单可指定斜率形式。
不同
对每个 ID 拟合不同的斜率。
在组中相同
对 X 变量同一水平内的每个 ID 拟合相同的斜率,但对不同水平拟合不同的斜率。
相同
对所有 ID 拟合相同的斜率。
将轴重置为线性
点击该按钮可使“叠加”图的轴恢复其初始设置。
<Y,响应> 变换
若针对 Y 变量的变换可使退化路径线性化,请在此选择变换(线性、ln(x)、exp(x)、x^2、sqrt(x) 或定制)。有关“定制”选项的详细信息,请参考
定制变换
<时间> 变换
若针对“时间”变量的变换可使退化路径线性化,请在此选择变换(线性、ln(x)、x^2、sqrt(x) 或定制)。有关“定制”选项的详细信息,请参考
定制变换
生成当前模型的报表
针对当前模型设置创建一个报表。这将包括“模型汇总”报表以及提供参数估计值的“估计值”报表。详细信息,请参考
模型报表
定制变换
若需要执行并未提供的变换,可以使用“定制”选项。例如,要使用 exp(-x
2
) 变换响应变量,请按照
图 7.6
中的“尺度”框所示输入变换。 此外,在“反转尺度”框中输入逆变换。
注意:
JMP 自动尝试对逆变换求解。若可以对逆变换求解,则在“反转尺度”框中自动输入逆变换。若无法对逆变换求解,您必须手动输入逆变换。
图 7.6
“定制”变换选项
使用文本框为变换命名。完成后,点击
使用并保存
按钮可应用该变换。若创建了多个定制变换,则从菜单中选择所需的变换。点击
删除
按钮可删除定制变换。
