样本数据表 Diesel Ship Engines.jmp 包含关于延长服务期的两艘船(Grampus4 和 Halfbeak4)的发动机维修时间的数据。请参见 Meeker and Escobar (1998)。您想要检查维修进度,了解将来经过多久就需要一次维修。这些观测可以帮助您决定应该何时让发动机停止服务。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Diesel Ship Engines.jmp
选择分析 > 可靠性和生存 > 复发分析
按照图 6.11所示完成启动窗口。
图 6.11 “Diesel Ship Engines”启动窗口
点击确定
图 6.12 “Diesel Ship Engines”报表
7.
在“复发模型规格”中,选择对数线性非齐次 Poisson 过程
8.
添加系统 ID 列,同时作为“尺度效应”和“形状效应”。
9.
点击运行模型
图 6.13 “Diesel Ship Engines”拟合模型
图 6.14 “Diesel Ship”刻画器
