JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
可修复系统模拟
用于方框项的选项
• 事件设置
上一个
下一个
事件设置
选择系统关系图中的某个事件以查看其在“配置”面板中的设置。您可以更改“事件名称”设置以便将该事件与其他事件区分开来。只有“已计划”和“服役”事件具有其他设置,这些设置如下所列:
已计划
已计划事件具有以下选项:
循环区间
指定事件各次发生之间的时间间隔长度。
最大出现次数
指定该事件可出现的最大次数。
服役
服役事件具有以下选项:
服役
指定发生该事件之前等待的元件运行时间的间隔。
注意:
仅当系统设置为“开”状态并且元件可正常使用时,才会积累元件运行时间。
最大出现次数
指定该事件可出现的最大次数。
