JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
“列信息”窗口
在各列之间标准化特性和属性
• 对值重新编码
上一个
下一个
对值重新编码
若需要以相同方式对多个列中的相似值重新编码,可以使用“重新编码”选项。点击
重新编码
后,将基于所有选定列的集合生成显示的值。例如,假定您有两列用户响应。一列包含值“同意”和“不同意”。另一列包含值“同意”、“不同意”、“不确定”和“完全不同意”。您想要将两列中的所有值简化为 A、D、U 和 SD。
注意:
若想仅对单个列中的值重新编码,还可以使用“列”>“重新编码”选项。请参见
数据重新编码
