选择文件 > 新建 > 数据库查询,连接至数据库,然后选择 SQBTest 架构。(详细信息,请参见连接至数据库。)
选择 g6_Moviesg6_Customers 作为副表。
点击生成查询以显示“查询生成器”窗口。
6.
从“查询生成器”红色小三角菜单中,选择转换为自定义 SQL,然后点击确定
8.
点击运行查询以将数据导入 JMP 中。
注意:若您从红色小三角菜单中选择恢复为交互式,则系统将不会保存您在“自定义 SQL”选项卡中所做的更改。若您保存定制查询并重新打开它,则“恢复为交互式”不可用。
