您可以打开扩展名为 .txt.csv.tsv 的文本文件,文本将转换为数据表。包含文本的扩展名为 .dat 的文件也受支持。可以使用几乎任何字符来分隔文本文件,这些文件也可采用固定宽度。
若 JMP 在文本文件中找到大于 9,007,199,254,740,991 的整数,则该列将被视为字符型数据。您可以使用“文本导入向导”窗口或导入脚本将该列设置为数值列。
选择文件 > 首选项 > 文本数据文件更改导入设置,以便 JMP 确定对数据表进行构建和设置格式的最佳方式。
选择文件 > 打开
选择文件 > 打开
文件名旁边的列表中,选择文本文件
要使用首选项中的导入规则,请选择数据,使用“文本导入”首选项。(请参见文本数据文件。)
(可选)选择下次调用该窗口时选择该过滤条件选项,默认应用您选定的过滤条件。
点击打开
提示:若最近曾打开过该文件,则“JMP 主窗口”会提供以上步骤的快捷方式。右击“最近使用的文件”列表中的文件,然后选择导入(首选项)导入(最佳推测)。(导入首选项在右击菜单中以粗体显示。)
选择文件 > 打开
文件名旁边的列表中,选择文本文件
选择窗口底部的打开旁边的数据预览
点击打开
7.
点击导入
选择文件 > 打开
打开方式字段中,选择数据(最佳推测)数据(使用首选项)
点击打开
选择文件 > 打开
选择要打开的文件。从打开方式字段中,选择数据(使用预览)
点击打开
点击导入
注意:
在 Windows 上,JMP 可以在用户计算机默认的文本编辑器中打开文本文件。选择文件 > 打开,然后从文件名列表中 选择所有文件 (*.*)。选择文本文件,然后选择使用默认程序打开若不选择该选项,则作为文本打开。
