JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
导入数据
• 导入 JSON 文件
上一个
下一个
导入 JSON 文件
JSON 文件包含导入为列标题和数据的名称和值对。在下例中,每个字符串中的第一个名称追加到“Grocery Store Purchases”并变为列标题,如“Grocery Store Purchases.Item”所示。“avocado”是表的第一个单元格中的值。下一列名为“Grocery Store Purchases.Category”,“Produce”是第二列的第一个单元格中的值。
{"Grocery Store Purchases":[
{"Item":"avocado", "Category":"Produce"},
{"Item":"bread", "Category":"Bakery"},
{"Item":"chocolate", "Category":"candy"}
要在 JMP 中打开 JSON 文件,请选择
文件 > 打开
,选择该文件,然后点击
打开
。在 Windows 上,确保在“打开数据文件”窗口的“文件名”列表中选定了“JSON 数据文件”。
注意:
JSON 文件不包含用于确定列格式的日期、时间、货币、地理、百分比和科学信息。将该文件导入 JMP 后,右击数值列,选择
列属性
,然后更改“格式”。
您计算机的可用内存决定可导入的最大列数和行数。该限值还取决于导入时运行的其他程序。
名称-值对中的成员名称不区分大小写。
对于嵌套项,JMP 会为每行重复外部项。
该文件不得包含空的数组元素。名称必须用引号引起来,放在名称-值对中的冒号之前。
将数据导出为 JSON 格式时忽略语言/区域。JSON 标准接受带小数点的小数。
