JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
导入数据
使用 Excel 插件导入数据
• 关于 Excel 的 JMP 插件
上一个
下一个
关于 Excel 的 JMP 插件
JMP 插件命令分为两组:
传输至 JMP
首选项
设置首选项,以便将数据从 Excel 传输到 JMP。
数据表
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表。
图形生成器
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“图形生成器”平台。
分布
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“分布”平台。
以 X 拟合 Y
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“以 X 拟合 Y”平台。
拟合模型
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“拟合模型”平台。
时间序列
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“时间序列”平台。
控制图
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“控制图”平台。
在 JMP 中刻画
创建/编辑模型
设置将 JMP 刻画器用于 Excel 数据的首选项。
运行模型
运行 JMP 刻画器。
