JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
导入数据
• 从 SAS 导入数据
上一个
下一个
从 SAS 导入数据
您可以连接到 SAS 服务器,直接处理 SAS 数据集.
Java 运行时环境 (JRE) 要求
在 Windows 上,必须在您的计算机上安装 Java 运行时环境 (JRE) 7 或更高版本才能访问 SAS。不过,不必将 JRE 7 指定为当前版本。
在 Macintosh 上,必须安装 JRE 7 或更高版本以便集成 SAS。
注意:
在 Windows 上,JRE 的位数必须与 JMP 的位数匹配。例如,若安装了 64 位 JRE,则 64 位 JMP 将与 32 位和 64 位 SAS 同时通信。若安装了 32 位 JRE,则 32 位 JMP 将与 32 位和 64 位 SAS 同时通信。
