您可以选择在文本模式中输入或更改公式的任何部分。文本模式以 JMP 脚本语言 (JSL) 显示公式。双击公式时,整个公式(或其任何公式项)将显示在“脚本编辑器”中。若公式较长,该公式会在最大化的“脚本编辑器”窗口中打开。否则,您可以点击最大化编辑器按钮
将该窗口最大化。
公式中的任何元素都可以显示在“脚本编辑器”中,随后接受编辑。编辑公式脚本命令后,在该公式外点击(或点击最大化窗口下方的确定)可查看其带格式的形式并保存更改。要以文本形式输入 If 语句,请为语句中的每个 If/Then 子句添加成对的参数,并按需为 else 子句添加最后一个参数。在文本形式中,图 7.17中的 If 语句如下所示:If(:total!=0, (:count/:total)*100, 0)。
