JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
公式编辑器
编辑公式
• 剪切、复制和粘贴
上一个
下一个
剪切、复制和粘贴
您可以剪切或复制任意表达式或整个公式,并将其粘贴至另一个公式显示区。使用剪切、复制和粘贴快捷命令,或右击公式中突出显示的部分并从菜单中选择
剪切
复制
或
粘贴
。剪切、复制和粘贴公式时适用以下规则:
在粘贴至另一个公式显示区时,公式以带格式的形式显示。
公式在剪贴板上保存为 JSL 语句。因此,若将其复制到其他应用程序,它会显示为 JMP 脚本语言 (JSL) 语句。
注意:
按键盘上的 Shift 键,然后点击红色小三角菜单可显示名为
复制为 SAS 公式
的命令。
