假定您想要使用图 7.20所示的标准公式计算 y 对于 x 的简单线性回归中的斜率。一种计算方法是创建两个局部变量,并将它们命名为 XY 和 Xsqrd (请参见使用局部变量。)然后分别将它们指定给斜率公式的分子和分母计算。用分号分隔各个指定,如图 7.20所示 (“公式编辑器”中的语句实际上是 JSL 编程语句,所以必须用分号分隔公式中的多个语句。)斜率计算简化为 XY 除以 Xsqrd。
注意:您还可以使用屏幕上小键盘上的
按钮创建局部变量。点击该按钮可在表达式中创建具有默认名称的局部变量,并在变量后放置一个分号。默认名称为 t1,后续的局部变量名为 t2、t3,依此类推。通过双击并编辑这些默认名称可以更改这些名称。不过,重命名每个变量实例时务须谨慎,避免出错。
