赋值函数在原位工作。即运算返回的结果(在运算符右侧)储存在运算符左侧的参数中并替换其当前值。
赋值语句通常与其他命令一起使用来生成 JSL 脚本。您可以使用“公式编辑器”在该列中创建和执行脚本,但不推荐这样做,因为这会导致相关性问题并造成混淆。脚本通常存储为 .jsl 文件,并可以与数据表一起保存。请参见“输入和编辑数据”一章中第 215 页的“创建和保存脚本”。有关语法的详细信息,请参见《JSL 语法参考》中的“Assignment Functions”。
注意:赋值函数的第一个参数必须可以被赋值。这意味着您不能具有像 3+=4 这样的赋值,因为 3 是无法重新赋值的常数值。您必须首先创建一个值为 3 的变量(表变量或局部变量)。(有关表变量的详细信息,请参见“输入和编辑数据”一章中第 213 页的“使用表变量”。有关局部变量的详细信息,请参见“公式编辑器”一章中第 306 页的“引用列和表变量中的值”)。然后使用该变量作为赋值函数左侧的参数。
