JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
入门
管理 JMP 文件和打开的窗口
• 显示和排列打开的窗口
上一个
下一个
显示和排列打开的窗口
在 JMP 中,通常同时会打开多个窗口(例如,数据表、报表和“JMP 主窗口”)。JMP 提供多种方式来排列和显示这些打开的窗口。
在 Windows 上:
按 Ctrl 和 Tab 键可在窗口之间进行切换。
使用“显示”功能(F9 或“窗口 > 显示”)。请参见
使用显示功能
使用窗口菜单中的选项。请注意,使用多数窗口右下角的“排列菜单”
选项也可以提供排列选项。若看不到“排列菜单”、“JMP 主窗口”和“查看相关的数据”这些按钮,请选择
视图 > 状态栏
提示:
从 Windows 上的“排列菜单”选项中,您可以通过选择“组合窗口”合并打开的窗口。详细信息,请参见
示例:组合窗口以创建仪表板
要显示“JMP 主窗口”,请右击多数窗口右下角都有的
JMP 主窗口
按钮,或按住 Ctrl 键并按 1。
要显示报表对应的数据表,请点击报表右下角的
查看相关的数据
按钮。
要在查看数据表时打开相关的报表,请在底部窗格中双击该报表的缩略图预览。要放大该预览,请将光标置于缩略图之上。请参见
图 2.16
按鼠标上的中间点击按钮,点击缩略图预览以关闭关联的报表。
图 2.16
打开的报表的缩略图预览
在 Macintosh 上:
使用窗口菜单中的选项。
使用“显示”功能(F9 或 F3)。
