JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
入门
• 剖析 JMP 会话
上一个
下一个
剖析 JMP 会话
JMP 包含按照统计分析类型组织的多个平台。例如,“分布”平台使用直方图、其他图形和报表生成一元分析。您可以在此“分布”平台中分析数据,然后选择其他平台更为彻底地检查数据。结果导致若干窗口同时打开:至少包括数据表、平台启动窗口和分析结果。
图 2.2
显示了一个典型的 JMP 会话。请注意,这些窗口不会最大化,这样您可以从一个窗口快速切换到另一个窗口。
图 2.2
剖析 Windows 上的典型 JMP 会话
以下各节介绍您通常使用的窗口。
