JMP 定制设置存储在 <username>/Library/Application Support/JMP/14/usercust.jmpcust 中。
选择视图 > 定制菜单
按 Ctrl 键,然后选择之后插入新菜单项
在“菜单标签”框中键入现在是什么时间?
选择运行该文件中的 JSL:,然后选择 Library/Application Support/JMP/14/Scripts/timeAnnouncer.jsl
6.
点击添加项并关闭“菜单编辑器”窗口。
7.
选择文件 > 现在是什么时间?
选择视图 > 定制菜单
按 Ctrl 键并选择之后插入新子菜单
注意:选择 JSL 脚本可从您的计算机中选择一个 JSL 脚本。
点击添加
6.
选择打开我的数据表,删除“菜单标签”框中的子项占位符,然后键入“打开 Napoleons March.jmp”。
7.
在“运行该 JSL”框中,键入 Open("$SAMPLE_DATA/Napoleons March.jmp");。
8.
点击保存
9.
选择文件菜单以查看新的菜单项。
通过选择一项并从选项列表中选择删除选择可删除一个自定义菜单项。
通过从选项列表中选择全部还原可删除全部自定义菜单项。
