JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
JMP 首选项
• 表
上一个
下一个
表
“表”首选项用于定制 JMP 数据表,包括公式处理、外观以及与 SAS 数据集的兼容性。
图 13.5
“表”首选项
“表”页面中的首选项
首选项
说明
计算 OnOpen 脚本
若将脚本保存到数据表并将它命名为
OnOpen
或
On Open
,则在每次打开数据表时自动运行该脚本。用于执行其他程序的
On Open
脚本从不运行。
默认选定“提示”。每次您在当前 JMP 会话中打开数据表时,系统将记住您的选择。
选择“始终”可在无提示的情况下运行
On Open
脚本。
选择“从不”可防止在打开数据表时自动运行
On Open
脚本。
关闭汇总表时提示保存
在关闭未保存的链接汇总表时提示保存该表。请注意,在“汇总”窗口中选择该选项后,在“表”首选项中会也选定该选项。若不想系统提示您将来保存所有链接的汇总表,请取消选择该首选项。
默认清除该选项。
允许短数值数据格式
JMP 可采用 8 位(一个字节)的形式存储数值数据。该选项使您在选择“列 > 列信息”并为列分配数据类型时可以使用短整数格式。为数据使用正确的短整数格式时,数值显示方式没有变化,但是数据表占用的磁盘空间变少了。请参见
““列信息”窗口”一章中第 224 页的
“短整型格式”
原样打印数据网格
选择该选项可按屏幕上显示的样式打印 JMP 数据表。
清除该选项将调整列宽度以适应内容宽度。默认清除该选项。
导出至 SAS 时保留 SAS 变量名
选择该选项可在将 JMP 数据表导出到 SAS 数据集时使用与 SAS 兼容的变量名。默认清除该选项。
导出至 SAS 时保留 SAS 格式
选择该选项可在将 JMP 数据表导出到 SAS 数据集时使用与 SAS 兼容的格式。默认选定该选项。
显示备用列名
选择该选项可显示列的名称-标签对。若定义了两个列属性,且“列名”与其中一个属性相同,则列具有名称-标签对。
JMP 可识别以下名称-标签对:
SAS 名称-标签对,其中属性为“SAS 名称”和“SAS 标签”
SPSS 名称-标签对,其中属性为“SPSS 名称”和“SPSS 标签”
短-长名称-标签对,其中属性为“短名称”和“长名称”
若选中该首选项,则名称和标签都将出现在对话框中。
使用千位分隔符
选择该选项可使用适合语言/区域的千位分隔符显示数值。默认未选定该选项。
默认字段宽度
更改在数值列中显示的位数。默认值为 12。
数据过滤器使用浮动窗口
选择该选项可在关联的数据表的最上层浮动“数据过滤器”窗口。清除该选项将使“数据过滤器”窗口与任何其他窗口的行为相似。默认选定该选项。
数据过滤器选择检查
选择该选项可在“数据过滤器”中显示“选择”复选框。默认选定该选项。
数据过滤器显示检查
选择该选项可在“数据过滤器”中显示“显示”复选框。默认未选定该选项。
数据过滤器包括检查
选择该选项可在“数据过滤器”中显示“包括”复选框。默认未选定该选项。
数据过滤器组为 AND
选择该选项可在“数据过滤器”中的各组间反转 AND 和 OR 行为。
数据过滤器自动清除
选择该选项可在“数据过滤器”红色小三角菜单中显示“自动清除”选项。默认选定该选项。
带条件的数据过滤器
将分层数据中显示的类别限定为未选择的过滤器列。例如,您可以按地区过滤,以便在列表中仅显示选定地区的州。
数据过滤器复选框显示
选择该选项将始终对类别过滤器列使用复选框。默认未选定该选项。
包括不在数据中的响应
(仅限分类列)显示值标签中列出的所有可能的响应,即使响应未在数据中也是如此。
按数字键区上的 Enter 键向下移动
(仅限 Windows)选择数据表单元格并在键盘上按 Enter(或回车)键时,将向下选择下一个表单元格。按 Tab 键或键盘右侧的数字键盘上的 Enter 键可向右选择下一个表单元格。
选择该选项可更改数字键盘上 Enter 键的行为,以便向下而非向右选择下一个表单元格。默认清除该选项。
打开时禁止公式计算
选择该选项可防止在打开数据表时计算列公式。
清除该选项将允许在打开数据表时计算列公式。默认清除该选项。
ODBC 隐藏连接字符串
选择该选项可使“打开数据库”命令隐藏 ODBC 连接设置(即用户 ID 和密码)。更多信息,请参见
脚本指南
手册中的
“Database Access”
数据表背景色
点击颜色框可选择数据表的背景颜色。
数据表网格颜色
点击颜色框可选择数据表中网格线的颜色。
数据表标题网格颜色
点击颜色框可选择列名的背景颜色。
