在“保存脚本”菜单中,至数据表(所有对象)至脚本窗口(所有对象)保存“依据”变量的所有水平的脚本。
要为报表窗口打开“自动重新计算”功能,请点击平台红色小三角菜单并选择恢复 > 自动重新计算。要关闭该功能,请取消选择同一选项。您还可以使用 JSL 打开自动重新计算功能。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Candy Bars.jmp
选择图形 > 图形生成器
点击总脂肪 (g) 并拖至 X 区域。
点击卡路里并拖至 Y 区域。
点击胆固醇 (g) 并拖至分组区域。
7.
选择胆固醇 (g) 并点击确定
8.
选择饱和脂肪 (g)胆固醇 (g)钠 (mg)碳水化合物 (g)膳食纤维 (g)糖 (g),然后点击确定
图 9.6 “图形生成器”窗口中的列转换程序
9.
点击播放按钮在不同因素之间循环播放。使用滑块可控制动画播放的速度。或者,您可以单步播放各个因素。
您可以看到对于碳水化合物的各个水平,卡路里和脂肪之间的关系相对较强因此,碳水化合物 (g) 看起来最能预测卡路里水平。
