JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
JMP 报表
使用标记
• 处理拥挤的标记
上一个
下一个
处理拥挤的标记
图形上的大量标记可能在图形上显示过于拥挤。您可能需要改变透明度以使显示更为清晰。更改透明度可能还会影响标记绘制模式,这是 JMP 在刷新报表窗口时使用的模式。在图上绘制标记时,JMP 会使用以下两种速度之一:正常或快速。
更改标记绘制速度
右击图形中的任意位置。在直方图中,右击右侧的箱线图区域。
选择
标记绘制模式
,然后选择
正常
或
快速
正常
若 JMP 处于正常绘制模式下而图形上的标记数大于指定的阈值,JMP 将自动切换到快速模式。有关设置标记阈值的详细信息,请参见
“JMP 首选项”一章中第 507 页的
“报表”
快速
若将标记绘制速度设置为“快速”,则显示大量标记的图形的显示速度会更快。请注意,若绘制速度设置为“快速”,则应用最小的标记大小(点),而且标记透明度设置也恢复为默认的不透明。
轮廓
请参见
为标记添加轮廓
填充空心标记
在 JMP 首选项中,选择
图形
,然后选择
填充空心标记
。所有图形上的空心标记都填充了不透明背景。
