图 9.41 定制地图图像的示例
注意:
填充图形:按比例调整图像的大小以适合放置在图形中。
指定大小:根据您输入的值调整图像的大小。(这些值的单位与图形轴单位相同。)
裁剪:根据您输入的值裁剪图像。(这些值的单位与图形轴单位相同。)例如,左边缘可能定位在 50。若您在“左”旁边输入 60,则介于 50 到 60 之间的图像部分将从图像中删除。
垂直翻转:将图像上下翻转。
水平翻转:将图像左右翻转。
水平和垂直翻转:同时水平和垂直翻转图像。
对比度:优化浅色和深色。更大的值会加亮图像。
去斑:删除与周围像素不融合的像素。例如,被白色像素包围的黑色像素将转换为白色像素。
边缘:除了对象外框,其他内容均变暗。
增强:降低噪声图像中像素之间的对比度。
Gamma:平衡图像亮度和红绿蓝 (RGB) 比率。较大的值可创建更亮的图像。
高斯模糊:按指定半径模糊处理像素。较大的半径可创建更平滑的图像。(在 JSL 中,您还可以指定 sigma 值。较大的 sigma 值可创建更平滑的图像。)
中间值:用周围像素的中间值替换每个像素的颜色值。
负片:将每个像素转换为其互补色(如,粉色转换为绿色,白色转换为黑色)。
标准化:删除一定百分比的高低颜色值。颜色值随后延伸以填充其余图像。该过程增加了颜色的强度。
降噪:查找最小和最大颜色值,替换为与周围像素更协调一致的值。较大的值可创建更平滑的图像。
锐化:使像素边缘更为明显。
