Popcorn.jmp 数据表中,试验列中的数据显示有两个试验:12。在该示例中,将产量列拆分为两个新列:一列对应于试验 1,另一列对应于试验 2。按如下步骤操作:
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Popcorn.jmp
选择表 > 拆分
选择产量列并点击拆分列
选择试验列并点击拆分依据
其余列下,选择全部保留
6.
(可选)在输出表名称字段中键入 Yield column split by Trial column
7.
点击确定
产量试验列不再显示。
数据表包含两个新列,它们按照原始试验列中的唯一值(12)命名。
原始产量列中的值现在拆分为名为 12 的两个新列。
试验产量列之外的列均与原始表保持完全相同。
8.
(可选)将新列重命名为有意义的名称。例如,将 1 重命名为产量(试验 1),将 2 重命名为产量(试验 2)
图 6.13 按试验列拆分产量列所创建的新表
Drug Measurements.jmp 样本数据表包含对 12 个不同的试验对象试验的三种不同药物(a、b 和 c)的测量值。您希望将测量值拆分为不同的列,每种药物类型对应一列。您还希望按试验对象对测量值分组。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Drug Measurements.jmp
选择表 > 拆分
选择药物类型并点击拆分依据
选择测量值并点击拆分列
请注意试验对象变量包含不等组。多数试验对象都接受了全部三种药物,但试验对象 2 只接受了一种药物,试验对象 7 和 12 只接受了两种药物。在这种情况下,为确保正确的测量值与正确的试验对象关联,请将试验对象指定为分组变量。
选择试验对象并点击分组
6.
点击确定
图 6.14 按分组变量拆分的 Drug Measurements.jmp
