在 JMP 中拼接数据表时,需要合并两个或更多数据表中的行。您可以创建新的数据表向第一个数据表追加行。列名在要拼接的数据表中可能是相同的。若是这样,则新数据表中的列按拼接顺序列出所有数据表的值。若两个原始数据表包含名称不同的列,这些列将包括在新数据表中,并显示缺失值。
选择表 > 拼接
图 6.19 “拼接”窗口
(可选)点击保存和计算公式选项可请求 JMP 包括所有公式。
(可选)点击创建源列选项可向新数据表添加名为源表的列。
(可选)选择追加至第一个表选项可将行追加至要拼接的数据表字段中列出的第一个数据表。该选项是创建新数据表的备择选项。
6.
(可选)在输出表名称字段中输入新数据表的名称。
若不输入名称,JMP 会将该数据表命名为无标题#(例如无标题1)。若已选定追加至第一个表选项,则输出表名称字段不可用。
7.
点击确定
