JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
保存和共享数据
保存和共享报表
• 设置图形 DPI
上一个
下一个
设置图形 DPI
在 Windows 上,有多种设置导出图形的分辨率(或 DPI)的方法:
要更改所有图形的默认 DPI,请在“Windows 特定”首选项中设置该 DPI。“默认”选项使用操作系统的默认设置。
以下脚本支持您将默认 DPI 设置为不同的值。若想要不同的 DPI,请更改该数字,然后运行该脚本。
Pref
( Save Image DPI(
600
要在运行前面的脚本后验证默认 DPI,请运行以下脚本:
Get Preferences
( Save Image DPI );
您运行该脚本后,“Windows 特定”首选项和“将报表另存为”窗口显示 DPI 为“默认”。该设置一直应用到您进行修改为止。在“将报表另存为”窗口中,选择
始终使用该设置
以在多个 JMP 会话中保存您的选择。
针对特定图形,在“将报表另存为”窗口中设置 DPI。
在 Macintosh 上,您无法更改默认 DPI,即 72。
