在 Windows 上,选择文件 > 另存为可保存为多种格式。
在 Macintosh 上,选择文件 > 另存为可另存为 JMP 文件 (.jmp)。选择文件 > 导出可保存为文本 (.dat)、Microsoft Excel(.xls.xlsx)、SAS 传输文件 (.xpt) 和 SAS 数据集 (.sas7bdat)。
注意:要将数据表保存为记录,请选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 另存为
Excel 工作簿 (.xls, .xlsx)
SAS 数据集 (.sas7bdat)
注意:JMP 可以将列属性和表属性另存为 SAS 9.4 .sas7bxat 文件中的扩展属性。选择文件 > 另存为,选择 SAS 数据集文件类型,然后选择保存扩展属性对应的复选框。JMP 使用 .sas7bxat 扩展名命名文件。“SAS 集成”首选项也包括该选项,它默认禁用。
JSON (.json)
注意:
