该示例使用 SAT.jmp 样本数据表,其中包含全美 50 个州的 SAT 考试分数(被分为语文和数学两部分)。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 SAT.jmp。
2. 选择图形 > 方格图。
3. 选择所有年份的语文考试分数,然后点击 Y,响应。
4. 选择所有年份的数学考试分数,然后点击 Y,响应。
5. 选择州并点击标签。
6. 点击确定。
随即显示报表窗口。
7. 右击 2004 语文考试(左上角的单元格)下的图形,然后选择升序排序。
这将按 2004 年的语文考试分数对方格图排序。
SAT 分数的方格图
您可以看到:
• 夏威夷州的 2004 年语文考试分数最低,南达科他州的 2004 年语文考试分数最高。
• 夏威夷州的数学分数和语文分数有明显差异。夏威夷州的数学分数达到平均值(用灰色颜色值表示),语文分数则低于平均值(用蓝色颜色值表示)。夏威夷州似乎是离群值,因为它具有显著不同的数学分数模式和语文分数模式。
• 北达科他州的数学分数和语文分数没有明显差异。该州的数学和语文分数普遍较高(用红色颜色值表示)。
有关颜色主题的说明,请参见方格图的弹出菜单。
