均值分析 (ANOM) 方法对若干组的均值和方差以及其他位置和尺度测度进行比较。在以下情况下您可能要使用这些方法:
• 检验任何组均值在统计上是否与总体(样本)均值有差异
• 检验任何组标准差在统计上是否与均方根误差 (RMSE) 有差异
• 检验任何组极差在统计上是否与极差的总均值有差异
注意:在“列联”平台内,当响应有两个类别时,您可以使用比例均值分析。请参见列联分析。
有关 ANOM 方法的说明以及 JMP 执行 ANOM 的方法,请参见 Nelson et al. (2005) 一书。
