“平均图”旁边的红色小三角菜单包含以下选项:
显示总均值
在图上绘制 Y 变量的总均值。
显示连接均值
绘制连接所有平均测量值的线条。
显示控制限
绘制表示上控制限 (UCL) 和下控制限 (LCL) 的线条并定义这些值。有关这些限值计算的详细信息,请参见“控制图生成器”的统计详细信息。
显示控制限着色
在上控制限和下控制限之间添加着色。
显示分隔线
绘制在 X 变量之间描绘的垂直线。
显示数据
向图中添加数据点。
注意:可以使用以下两种方法之一替换平均图中的变量:通过将变量从一个轴拖放到另一个轴来交换现有变量,或点击相关数据表的“列”面板中的某个变量并将其拖到一个轴上。
