“气泡图”红色小三角菜单提供以下选项:
绘制
应用填充或轮廓。
填充
填充所有气泡。
轮廓
勾画所有气泡的轮廓。
填充且带轮廓
填充所有气泡并勾画其轮廓。
设置形状
更改气泡的形状。
您可以使用 JSL 创建定制形状。使用定制选项可打开定制形状。若未创建任何定制形状,定制选项将使用默认的圆圈形状。有关创建定制形状的详细信息,请参见《Scripting Guide》中的“Create New Graphs from Scratch and Customize Them”。
形状定向
当形状随时间朝特定方向移动以跟随数据形状时,为这些形状定向。
仅当您已指定时间变量时才显示该选项。
尾迹气泡
将气泡的过往历史显示为半透明的尾迹。请参见仅指定一个“时间”变量的示例。
请注意以下事项:
‒ 仅当您已指定时间变量时才显示该选项。
‒ 若不想看到气泡标签,可以选择标签 > 无选项。
尾迹线
将气泡的过往历史显示为相连的线段。请参见仅指定一个“时间”变量的示例。
请注意以下事项:
标签
更改图上的标签。
无
不为图中任何气泡添加标签。
全部
为图中所有气泡添加标签。
已选定
仅在选定气泡时为其添加标签。
注意:点击并拖动某个标签可移动它。
颜色主题
更改表示颜色变量的高值、中值和低值的颜色。
仅当您已指定颜色变量时才显示该选项。
恢复颜色主题
恢复为初始颜色主题。
仅当您应用了颜色主题之后才显示该选项。
图例
显示描述气泡图中的颜色的图例。
仅当您已指定颜色变量时才显示该选项。
跨数据缺失期间选择
若选定某个气泡,该选项可使该气泡在缺失数据的时间段内保持选定状态。若未选定,则不会在缺失数据的时间段内选定该气泡。
显示角色
显示在气泡图中使用的变量。您可以更改和删除变量。请参见显示角色。
全部拆分
将所有气泡拆分为其组成部分。不用像拆分按钮那样先选定这些气泡。
仅当您已指定两个 ID 变量时才显示该选项。
全部合并
将分组中的所有组成气泡合并为较大的气泡。不用像合并按钮那样先选定这些气泡。
显示时间注解
在包含时间变量的气泡图中,“显示时间注解”选项显示或隐藏显示在左上角的时间。
锁定尺度
防止轴尺度和梯度图例尺度因数据变化或过滤更改而自动调整。
适应窗口大小
确定是否在您调整 JMP 窗口大小时调整图的大小。默认设置为“自动”,基于图内容调整尺度。例如,带“依据”变量的图不会拉伸以适应调整大小后的窗口;图超出查看区域的大小。将设置更改为“开”可始终使图适应窗口大小。将设置更改为“关”可阻止图调整大小。
聚合选项
改变 X、Y 和大小角色的计算方式。默认情况下,使用 X 和 Y 的均值以及大小的总和来计算这些值。
表示求和的 X 或表示求和的 Y
使用总和计算 X 和 Y 值。
表示求和的大小
撤销选择该选项将使用均值计算大小值。
表示求和的颜色
计算数据值的求和并映射至某一颜色。该选项仅对连续变量显示。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
