使用“公式编辑器”可以创建包含计算值的列。
样本数据表 On-Time Arrivals.jmp 反映了几条航线准时到达的百分比。收集了 1999 年 3 月、6 月和 8 月的数据。
假设您想创建一个新列,包含每条航线的平均准时到达百分比。
1. 添加一个新列。
2. 右击新列的列标题并选择公式。出现“公式编辑器”窗口。
公式编辑器
为每条航线平均准时到达百分比创建公式:
3. 从“表列”列表中,选择 1999 年 3 月。
4. 点击数字小键盘上的 按钮。
5. 选择 1999 年 6 月,然后再跟着另一个 号。
6. 选择 1999 年 8 月。
月份总和
注意:仅选定了“1999 年 8 月”(被蓝框围住)。
7. 点击围住整个公式的框。
选定了整个公式
8. 点击 按钮。
9. 在分母框中键入 3,然后点击公式外部的空白区域。
完成的公式
10. 点击确定
新列包含平均值。
“公式编辑器”有许多内置算术和统计函数。例如,计算平均准时到达百分比的另一种方式是使用“统计”函数列表中的 Mean 函数。有关所有“公式编辑器”函数的详细信息,请参见《使用 JMP》中的公式编辑器。
