质量和过程方法 > 因果图 > 因果图 > “因果图”菜单选项
发布日期: 08/07/2020
“因果图”菜单选项
“因果图”红色小三角菜单包含以下选项:
请参见《Using JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
