列属性是列的附加信息。一旦输入该信息,它将作为数据表的一部分被保存。您可以选择列属性并将其应用于列。某些列属性是 JMP 为了方便您创建的。通常情况下,您可以修改这些列属性。
列属性在“列信息”窗口的“列属性”菜单中列出。“列属性”菜单下的区域显示已保存至列的列属性。要查看或编辑属性,从该列表中进行选择。
在数据表的列面板中,在包含属性(不包括“注释”属性)的每个列名旁会显示一个图标。“注释”属性不会用图标表示。图标包含以下各项:
指示应用了范围或列表检查属性
指示列包含公式
指示列包含除“注释”、“范围检查”或“列表检查”列属性外的属性
有关更多列属性图标的信息,请参见表示列特征和属性的图标。
将列属性分配给一列或多列
1. 选择要指定属性的一列或多列。
2. 请执行以下操作之一:
‒ 右击标题区域,选择列属性,然后选择属性。
‒ 右击标题区域,选择列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
‒ 选择列 > 列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
3. 在显示的列属性面板中,指定相应的值并选择合适的选项。
点击应用添加列属性,或点击确定添加列属性并关闭列属性窗口。
某一列可能已包含您要应用于其他列的属性。使用“标准化特性”命令可将该属性应用于其他列。请参见在各列之间标准化特性和属性。
以下部分说明可添加至列的属性。
