基本分析 > 列联分析 > “列联”平台选项
发布日期: 08/07/2020
“列联”平台选项
注意:若您指定了多个 Y 变量,将显示“拟合组”菜单。使用菜单选项,您可以排列报表或按 R 方将它们排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项
使用“列联分析”旁边的红色小三角菜单中的平台选项可以对您的数据执行更多分析和检验。
马赛克图
列联表中数据的图形表示法。请参见马赛克图
列联表
双因子频数表。每个因子水平对应一行,每个响应水平对应一列。请参见列联表
检验
类似于连续数据的“方差分析”表。这些检验显示响应水平比率在 X 各水平上是相同的。请参见检验
设置 α 水平
更改置信区间中使用的 alpha 水平。选择一个常见值 (0.10, 0.05, 0.01) 或使用其他选项选择特定值。
比例均值分析
(仅当响应恰好具有两个水平时才显示。)比较 X 水平的响应比例与总体响应比例。请参见比例均值分析
对应分析
显示频数表的哪些行或列具有相似的计数模式。在对应分析图中,列联表的每行和每列对应一个点。请参见对应分析
Cochran Mantel Haenszel 检验
检验在对第三个分类分区组后两个分类变量之间是否存在关系。请参见Cochran-Mantel-Haenszel 检验
一致性统计量
(仅当 X 变量和 Y 变量具有相同水平时才显示。)显示 Kappa 统计量 (Agresti 1990)、它的标准误差、置信区间、假设检验和 Bowker 对称性检验(也称为 McNemar 检验)。请参见一致性统计量
相对风险
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)计算风险比。请参见相对风险
优势比
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)生成优势比的报表。请参见“优势比”选项
报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 α 水平选项更改 alpha 水平。
双样本比例检验
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)执行双样本比例检验。该检验比较 X 变量两个水平间 Y 变量的比例。请参见双样本比例检验
关联测量
说明列联表中这些变量之间的关联。请参见关联测量
Cochran Armitage 趋势检验
(仅当一个变量具有两个水平且另一个变量为有序型时才显示。)对单个变量的各水平间进行二项式比例趋势检验。请参见Cochran Armitage 趋势检验
精确检验
提供以下检验的精确检验:
Fisher 检验
一致性统计量
请参见精确检验
显示选项 > 水平马赛克图
水平或垂直旋转马赛克图。
制成数据表
从报表创建 JMP 数据表。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
