发布日期: 08/07/2020
创建新记录
1. 关闭所有打开的记录,然后执行以下操作之一:
要创建空记录,请选择文件 > 新建 > 记录。或者,从“JMP 起始页”窗口中,选择“记录”部分中的新建
要基于整个报表或数据表创建记录,请选择编辑 > 记录
要基于特定报表或报表中的文本创建记录,请点击并拖动选择 () 工具以选择报表中或数据表中的相邻项。要选择不连续的项,请按 Shift 键并使用选择 () 工具点击这些项。然后选择编辑 > 记录
要基于数据表中的特定文本创建记录,请选择该文本,然后选择编辑 > 记录
要基于多数图形创建记录,请右击图形,然后选择编辑 > 记录。(不适用于曲面图和三维散点图。)
提示:若偏好使用键盘快捷方式,请在按住 Ctrl (Windows) 或按住 COMMAND (macOS) 的同时按 J 以创建新记录。
2. 选择文件 > 保存,以 .jrn 格式保存该记录。
