质量和过程方法 > CUSUM 控制图 > “CUSUM 控制图”平台选项
发布日期: 08/07/2020
“CUSUM 控制图”平台选项
“CUSUM 控制图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示限值
显示或隐藏 CUSUM 图中的上下决策限。
显示中心线
显示或隐藏 CUSUM 图中的中心线。
显示偏移线
(仅当在数据中检测到偏移才可用。)显示或隐藏 CUSUM 图中指定偏移的线。在偏移的起点处绘制偏移线。
C+ 的值超过图中上限时,会出现正偏移。偏移的起点定义为 C+ 的最近零值之后的第一个点。
C- 的值超过图中下限时,会出现负偏移。偏移的起点定义为 C- 的最近零值之后的第一个点。
显示 ARL
显示或隐藏“平均运行链长 (ARL)”报表。请参见“平均运行链长 (ARL)”报表
ARL 刻画器
显示或隐藏标绘平均运行链长与参数 h 和 k 的比较情况的刻画器。若在启动窗口中指定了“数据单位”选项,刻画器将标绘平均运行链长与参数 H 和 K 的比较情况。
指定偏移的平均运行链长 (ARL) 是出现失控信号之前期望的平均试验次数。例如,0 处的 ARL 表示在过程受控时出现假警报信号之前期望的平均试验数。若过程受控,则偏移大小为 0。
“ARL 刻画器”支持您探索各种参数设置如何影响相应的 CUSUM 图的性能。随着“控制面板”报表中的参数的更新,“ARL 刻画器”也随之更新。理想的 CUSUM 图有较高的 ARL(0) 值和较低的 ARL(D) 值,其中 D 是关注的大小偏移。
“ARL 刻画器”依赖“控制面板”报表中“上侧”和“下侧”选项的设置:
若同时选定“上侧”和“下侧”选项,刻画器则表示跨越 CUSUM 图上的上决策限或下决策限的平均运行链长。
若仅选定“上侧”选项,则刻画器表示 CUSUM 图上的上决策限的平均运行链长。
若仅选定“下侧”选项,则刻画器表示 CUSUM 图上的下决策限的平均运行链长。
有关“ARL 刻画器”旁边的红色小三角菜单中的选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的刻画器
控制面板
显示或隐藏参数当前值的报表。该报表支持您更改参数值和 CUSUM 图的侧。
参数报表
显示或隐藏参数当前值的报表。
保存汇总
创建包含 CUSUM 图中各个子组的统计量的新数据表。以下统计量保存到新数据表中:子组的数目和大小、子组样本均值、偏移开始的指示符、指示偏移开始之间的每个区间的值、上下累积和与相应的相邻试验计数,以及下控制限值和上控制限值。
重置为默认值
将所有参数重置回其默认值。
请参见《Using JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
