实验设计指南 > 列属性 > 设计角色 > 设计角色示例
发布日期: 08/07/2020
设计角色示例
Odor Control Original.jmp 样本数据表中的实验研究了三个因子对气味的影响。您设计了 15 次试验并进行了实验。但是,向您报告实验结果时,您得知实验耗时三天。前 5 次试验在第 1 天执行,中间 5 次试验在第 2 天执行,最后 5 次试验在第 3 天执行。
因为温度和湿度的变异可能对响应有影响,您要把日期作为随机分区组因子。可以很容易向设计表添加日期列。但是您要使用“评估设计”平台将具有无法预料的区组的设计与原始设计比较。您还想可以使用“扩充设计”平台以防需要扩充设计。要使用“评估设计”和“扩充设计”平台,您需要将“设计角色”列属性添加到新的日期列。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Odor Control Original.jmp
2. 选择第一列试验
3. 选择列 > 新建列
4. 列名旁边,键入
5. 初始化数据列表中,选择序列数据
6. 输入以下内容:
输入 1
输入 3
步长输入 1
每个值的重复次数输入 5
7. 要添加的列数旁边,键入 1。
完成的“新建列”窗口
8. 点击确定
日期列作为数据表中的第二列添加。
9. 选择日期列。
10. 选择列 > 列信息
11. 从“列属性”列表中,选择设计角色
12. 在“设计角色”面板中,点击连续,然后选择随机区组
13. 点击确定
在列面板中,星号将出现在日期旁边。
14. 点击日期旁边的星号以验证分配了“设计角色”列属性。
15. 关闭 Odor Control Original.jmp 样本数据表而不保存更改。
