“设计搜索时间”是为查找最优设计而分配的时间量。在定制设计的坐标交换算法中,需要根据随机开始设计查找接近最优的设计。请参见坐标交换算法。“设计搜索时间”基于随机开始设计确定构造多少个设计。
您可以使用设计搜索时间选项指定自己的值。增加搜索时间往往会改进生成的设计的最优性。
谨记:通过重新运行该算法所生成的设计可能有所不同。即便使用相同的随机种子,用于构造最终设计的开始设计数也可能不同,因为计算速度和其他因子会有变化。
注意:开始设计数通过“开始数”文本框中的值来指定。不过,只有在您通过点击“制作设计”构造了设计之后,该值才会更新。
在某些特殊情况下,全局 D 最优设计可自理论得知。这些情况包括:
• 两水平部分析因设计或非常规正交表。这些对于所有主效应和双因子交互作用模型都是全局 D 最优设计。
• 拉丁方设计。这些对于主效应模型(假设采用正确的样本大小和因子水平数)是 D 最优设计。
• Plackett-Burman 设计。这些对于主效应模型是 D 最优设计。
若坐标交换算法检测到已发现最优设计,它就会停止搜索并返回该设计。
