“评估设计”红色小三角菜单包含以下选项:
高级选项 > 裂区方差比
指定随机整区和子区(若存在)方差与误差方差之间的比值。设置该值之前,您必须为裂区设计定义难以更改的因子,或是为裂-裂区设计定义难以更改和极难更改的因子。然后,您可以为方差比输入一个或两个正数,具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。
高级选项 > 设置功效的 Delta
指定要检测的差值,该值将应用到“功效分析”报表中的“预期系数”。对于连续效应,预期系数的值设置为 Delta/2。对于分类效应,它们为 Delta/2 和 –Delta/2 交替出现。有关功效分析的详细信息,请参见功效分析。
默认情况下,Delta 设置为 2。这样,预期系数的默认值对于连续效应为 1,对于分类效应则为 1 和 –1 交替出现。当 Delta 为 2 时作为预期系数输入的默认值确保以下属性:
‒ 数值效应的功效计算假定当因子从设计区域的最低设置变为最高设置时,由于线性主效应导致响应均值变化了 Delta。
‒ 与两水平的分类因子相关的参数的功效计算假定因子水平变化而导致响应均值相应变化了 Delta。
‒ 具有两个以上水平的分类效应的功效计算基于多自由度 F 检验,其原假设为所有水平具有相同的响应均值。在预期系数所确定的响应均值处计算功效。预期系数的各种配置可以定义像 Delta 这么大的水平差值。但是,由于其他水平的预期系数的影响,这类配置的功效值将有所不同。
将脚本保存至脚本窗口
创建再现“评估设计”窗口的脚本并将其放到打开的脚本窗口中。
