您具有关于钻石的数据,包括钻石重量(克拉)和价格。您想要检查重量(克拉)与价格之间的关系。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Diamonds Data.jmp。
2. 选择图形 > 图形生成器。
3. 选择价格并将它拖至 Y 区域。
4. 选择重量(克拉)并将它拖至 X 区域。
显示钻石特征的点
您可以看到点很难解读。某些点重叠在一起,因过于密集而模糊难辨。
使用其密度的等高线图替换这些点。
5. 右击该图并选择点 > 更改为 > 等高线。
6. (可选)点击完成。
钻石特征的等高线图
更黑的区域指示观测的密度更高。使用十字准线工具来验证以下内容:
• 样本中的多数人购买了重量约为 0.34-0.57、0.67-0.75 和 0.97-1.05 克拉的钻石。
• 购买重量约为 0.5 克拉钻石的多数人支付了大约 1000-2,000 美元。
• 购买重量为 0.70 克拉钻石的多数人支付了大约 1,600-2,700 美元。
• 购买重量为 1.0 克拉钻石的多数人支付了大约 3,800-4,800 美元。
