发布日期: 08/07/2020
示例:组合窗口
您可以通过在 JMP 中合并若干打开的窗口来快速创建仪表板。组合窗口提供了一些选项,不仅支持查看汇总的统计量,还包含一个选择内容过滤器。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Birth Death.jmp
2. 运行“分布”脚本和“二元”表脚本。
3. 选择窗口 > 组合窗口
“组合窗口”窗口随即出现。
提示:在 Windows 系统中,您还可以从 JMP 窗口右下角的“排列菜单”选项中选择“组合窗口”。
4. 选择汇总报表视图显示图形并省略统计报表
5. 在“组合”列中,选择 Birth Death - 二元: 出生率 - 死亡率Birth Death - 分布
6. 在“过滤依据”列中,选择 Birth Death - 分布
“组合窗口”选项
7. 点击确定
两个报表组合到一个窗口中。请注意“分布”报表顶部的过滤器图标 。选择其中一个直方图中的某个直条后,“二元”图形中的对应数据会被选定。
组合窗口
