数据可能很混乱,因此有时很难仅通过目测来确定数据的有效性。“探索模式”实用工具是用于检测数据中的异常或意外模式的工具。尽管有些模式是偶然出现的,或者是一些无害的机制,但它们可能表明数据被伪造或篡改。若值精确,以致于匹配和模式就不太可能碰巧出现,此时该实用程序最有用。“探索模式”实用工具还设计用于高效处理大型数据表。
“探索模式”实用工具查找重复的值和重复的值序列。这些类型的模式可以指示数据篡改策略,例如多次粘贴相同的值、跨一定范围内的单元格粘贴相同的值,或者复制一定范围内的数据并将其粘贴到其他位置。该实用程序还分析格式化值的属性,以确定数据是实际测量值还是可能由随机数生成器生成。还有一些选项可以检查分布属性并且跨各组行检测列之间的线性关系。
