发布日期: 08/07/2020
拟合组
对于“拟合模型”平台的“REML”和“逐步”特质,若多个模型拟合到多个 Y,则结果将合并为“拟合组”报表。这样即可在同一个刻画器中刻画不同的 Y。“拟合组”红色小三角菜单包含用于启动联合刻画器的选项。用于单个 Y 的刻画器仍可用在各自的“拟合模型”报表中。
在“逐步”分析中指定“依据”变量后,也会创建“拟合组”报表。这允许在同一个刻画器中刻画不同的模型。
“拟合组”脚本命令可用于在不同平台中拟合模型,并在“刻画器”中刻画各个模型。请参见《Scripting Guide》中的“Fit Group” on page 481。
