保存在“公式存储库”中的每个预测公式都有一个单独的选项菜单。在与主菜单选项对应的“显示”、“复制”、“运行”和“生成代码”选项之外,单个菜单还包含以下选项:
重命名新列
支持您重命名模型。若通过运行脚本将预测公式添加至 JMP 数据表,这个新名称将作为列名应用。此外,该名称还包括在生成的代码中。
删除
从“公式存储库”中删除模型。该命令无法撤销。
