实验设计指南 > 完全析因设计 > 完全析因设计选项
发布日期: 08/07/2020
完全析因设计选项
“完全析因设计”平台中的红色小三角菜单包含以下选项:
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应,该选项很有用。
加载响应
加载使用“保存响应”选项保存的响应。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。
注意:可以通过将数据输入空表来创建因子表,但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色,在数据网格中右击列名,然后选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择合适的角色。
加载因子
加载使用“保存因子”选项保存的因子。
保存约束
(对于一些平台不可用)将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表,每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。
在约束表中,前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性,该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见约束状态
加载约束
(对于一些平台不可用)加载使用“保存约束”选项保存的因子约束。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项:
初始化用于生成设计的搜索算法
随机化用于构造设计的“试验顺序”
基于随机开始数为设计选择一个初始设计
要重现某个设计,输入生成该设计的随机种子,然后点击制作设计
注意:与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
模拟响应
将响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项,然后再点击“制表”。
点击“制表”时,将出现以下情况:
一组模拟的响应值添加到每个响应列。
对于每个响应,将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式和值基于在设计窗口中指定的模型。
将显示“模型”窗口,您可以在此设置模型效应的系数值并指定三种分布之一:“正态”、“二项式”或“Poisson”。
名为实验设计模拟的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口,从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。
在“模型”窗口中做出选择以控制模拟的响应值的分布。当您点击“应用”后,模拟的响应值的公式将保存在名为 <Y> 模拟的新列中,其中,Y 是响应的名称。再次点击“应用”将更新 <Y> 模拟中的公式和值。
有关其他详细信息,请参见模拟响应
注意: 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息,请参见《Basic Analysis》中的模拟
高级选项
无。
将脚本保存至脚本窗口
为您在“完全析因设计”窗口中指定的设计创建脚本,并将其保存到打开的脚本窗口中。
