“函数数据分析器”红色小三角菜单包含以下选项:
汇总
一个包含函数汇总统计量的以下选项的子菜单:
标绘均值
在“汇总”报表中显示或隐藏函数均值图。默认情况下处于打开状态。
标绘标准差
在“汇总”报表中显示或隐藏函数标准差图。默认情况下处于打开状态。
标绘中位数
在“汇总”报表中显示或隐藏函数中位数图。
模型
一个包含以下模型选项的子菜单:
B 样条
拟合数据的基样条(B 样条)模型。将 B 样条模型用于非周期数据。
P 样条
拟合数据的惩罚基样条(P 样条)模型。
傅里叶基函数
拟合数据的傅里叶基函数模型。将傅里叶基函数模型用于周期数据。周期模型假定函数在它开始的地方结束。请参见傅里叶基函数模型。
注意:若有不到三个唯一输入值,则既无法拟合数据的傅里叶基函数模型,也无法拟合数据的 P 样条模型,将显示警告消息。
提示:要在拟合模型前使用“模型控制”,请按住 Shift 键并选择所需的模型。
保存数据
将处理的数据保存到新数据表。处理的数据以堆叠数据格式保存。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
