当您在启动窗口中点击“确定”时,会出现“迭代聚类”报表窗口,该窗口显示用于拟合模型的“控制面板”。请参见“迭代聚类”控制面板。在拟合模型时,其他报表会添加至窗口。请参见K 均值报表。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
