上一节中的 Tobit 模型假定服从在零处删失的正态分布。零观测被视为左删失。在“拟合参数生存”平台中,使用两个响应列指定左删失观测。在本例中,您创建一个指示出现左删失的观测的新列。对于左删失观测,新列包含缺失值。否则,它包含耐久性的观测值。新列随后用作区间删失观测的左侧,而现有列耐久性用作区间的右侧。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Tobit2.jmp。
创建左删失列:
2. 选择列 > 新建列。
3. 在列名中键入 durable0。
4. 选择列属性并点击公式。
5. 选择条件 > If 并选择耐久性。
6. 选择比较 > a == b,键入 0 并按 Enter 键。
7. 选择标记为“else 子句”的框,然后选择耐久性。
完整的公式应显示如下:
durable0 的列公式
8. 点击确定。
9. 点击确定。
拟合 Tobit 模型:
10. 选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存。
11. 选择 durable0 并点击事件时间。
12. 选择耐久性并点击事件时间。
您必须使用两个响应列来指定左删失观测。删失的方向由“事件时间”角色中列的顺序确定。
13. 选择寿命和流动性并点击添加。
14. 将分布类型改为正态。
15. 点击运行。
Tobit 模型结果
该报表显示估计的 Tobit 模型拟合。请注意在报表的右上部分中有 13 个左删失观测。这是一种很好的检查您是否已经正确指定左删失的方式。
